【Matplotlib】 다양한 패턴 채우기
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-15 00:46 조회120회 댓글0건
<* Matplotlib 다양한 패턴 채우기 *>
◆ Matplotlib 그래프 영역 또는 도형에 다양한 패턴을 채우기를 한다.
---< 예제 : Graph_hatch01.py  패턴 채우기  >-----------------------
plt.style.use('default')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (6, 5)
x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2)
ax1.bar(x, y, color='aquamarine', edgecolor='black', hatch='/')
ax2.bar(x, y, color='salmon', edgecolor='black', hatch='\\')
ax3.bar(x, y, color='navajowhite', edgecolor='black', hatch='+')
ax4.bar(x, y, color='lightskyblue', edgecolor='black', hatch='*')
plt.tight_layout()
_____________________________________________________________________________________
▶ bar() 함수의 hatch는 막대 그래프의 막대 내부에 표시할 패턴을 지정한다.
▶ 예제에서는 네가지의 서로 다른 패턴을 지정했다.
▶ 아래의 hatch 문자열 중에서 선택해서 사용할 수 있다.
    {'/', '\\', '|', '-', '+', 'x', 'o', 'O', '.', '*'}
---< 예제 : Graph_hatch01.py  패턴 채우기  >---------------------------------
x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
fig, ax = plt.subplots()
bars = ax.bar(x, y, color='lightgray', edgecolor='black')
bars[0].set_hatch('x')
bars[1].set_hatch('O')
bars[2].set_hatch('.')
plt.tight_layout()
_____________________________________________________________________________________________
▶ bar() 함수는 막대 그래프의 모든 막대 도형 (BarContainer 클래스)을 반환한다.
▶ set_hatch() 메서드는 각 도형에 채워질 패턴을 지정한다.
---< 예제 : Graph_patton-density.py  패턴의 밀도 지정하기 >----------------------------
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5)
x = [1,2,3]
y = [1,2,3]
for i in range(6):
    hatch_str = "/" * i
    ax = plt.subplot(2, 3, i + 1)
    ax.set_title("Hatch String: " + hatch_str)
    bars = ax.bar(x,y,facecolor='skyblue', edgecolor='black')
    for bar in bars:
        bar.set_hatch(hatch_str)
plt.tight_layout()
______________________________________________________________________________________________
▶ hatch 문자열의 개수를 한 개 이상 입력함으로써 패턴의 밀도를 지정할 수 있다.
▶ 예제에서는 hatch 문자열 ‘/’에 대해 개수를 0~5개로 조절했다.
---< 예제 : Graph_patton-Thickness.py  패턴의 두께 지정하기 >--------------------------
plt.rcParams['hatch.linewidth'] = 3
x = [1,2,3]
y = [1,2,3]
for i in range(6):
    hatch_str = "/" * i
    for bar in bars:
plt.tight_layout()
▶ ‘hatch.linewidth’ 속성을 사용해서 패턴의 두께를 변경할 수 있다.
▶ 패턴에 사용되는 선의 두께의 디폴트는 1이며, 예제에서는 3으로 변경했다.
