【Matplotlib】 그래프 영역 채우기
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-15 00:11 조회113회 댓글0건
<* Matplotlib 그래프 영역 채우기 *>
◆ 그래프의 특정 영역을 색상으로 채워서 강조할 수 있다.
◆ matplotlib.pyplot 모듈에서 그래프의 영역을 채우는 세가지 함수는 아래와 같다.
    ▷ fill_between() - 두 수평 방향의 곡선 사이를 채운다.
    ▷ fill_betweenx() - 두 수직 방향의 곡선 사이를 채운다.
    ▷ fill() - 다각형 영역을 채운다.
---< 예제 : fill_between.py  그래프 수평방향 영역 채우기  >--------------------------------------------------
x = [1, 2, 3, 4]
y = [2, 3, 5, 10]
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('X-Axis')
plt.ylabel('Y-Axis')
plt.fill_between(x[1:3], y[1:3], alpha=0.5)
▶ fill_between() 함수에 x[1:3], y[1:3]를 순서대로 입력하면,
  네 점 (x[1], y[1]), (x[2], y[2]), (x[1], 0), (x[2], 0)을 잇는 영역이 채워진다.
---< 예제 : fill_betweenx.py  그래프 수직방향 채우기 >--------------------------------------------------
x = [1, 2, 3, 4]
y = [2, 3, 5, 10]
plt.plot(x, y)
plt.fill_betweenx(y[2:4], x[2:4], alpha=0.5)
_________________________________________________________________________________________________________
▶ fill_betweenx() 함수에 y[2:4], x[2:4]를 순서대로 입력하면,
    네 점 (x[2], y[2]), (x[3], y[3]), (0, y[2]), (0, y[3])을 잇는 영역이 채워진다.
---< 예제 : fill_between_2Graph.py  두 그래프 사이 영역 채우기 >-----------------------------------
x = [1, 2, 3, 4]
y1 = [2, 3, 5, 10]
y2 = [1, 2, 4, 8]
plt.plot(x, y1)
plt.plot(x, y2)
plt.fill_between(x[1:3], y1[1:3], y2[1:3], color='lightgray', alpha=0.5)
▶ 두 개의 그래프 사이 영역을 채우기 위해서 두 개의 y 값의 리스트 y1, y2를 입력해준다.
▶ 네 점 (x[1], y[1]), (x[1], y[2]), (x[2], y[1]), (x[2], y[2]) 사이 영역을 채운다.
---< 예제 : polygon_fill.py  다각형 영역 채우기 >---------------------------------
x = [1, 2, 3, 4]
y1 = [2, 3, 5, 10]
y2 = [1, 2, 4, 8]
plt.plot(x, y1)
plt.plot(x, y2)
plt.fill([1.9, 1.9, 3.1, 3.1], [1.0, 4.0, 6.0, 3.0], color='lightgray', alpha=0.5)
▶ fill() 함수에 x, y 값의 리스트를 입력해주면,
    각 x, y 점들로 정의되는 다각형 영역을 자유롭게 지정해서 채울 수 있다.
