【OpenCV】 HSV(Hue, Saturation, Value)
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-16 21:40 조회117회 댓글0건
< *  HSV(Hue, Saturation, Value) * >
◆ HSV(Hue, Saturation, Value) 공간은 색상을 표현하기에 간편한 색상 공간이다.
◆ 이미지에서 색상을 검출한다고 가정할 때 BGR이나 RGB 패턴으로는
    인간이 인지하는 영역의 색상을 구별하기에는 매우 어렵고 복잡하다.
    ▷ HSV 색상 공간을 활용한다면 간편하고 빠르게 특정 색상을 검출하고 분리할 수 있다.
◆ 색상(Hue)은 빨간색, 노란색, 파란색 등으로 인식되는 색상 중 하나 또는 둘의 조합과
    유사한 것처럼 보이는 시각적 감각의 속성을 의미합니다.
◆ 0°에서 360°의 범위로 표현되며, 파란색은 220°에서 260° 사이에 있다.
◆ OpenCV에서는 0 ~ 179의 범위로 표현된다.
◆ 채도(Saturation)는 이미지의 색상 깊이로, 색상이 얼마나 선명한(순수한) 색인지를 의미한다.
◆ 아무것도 섞지 않아 맑고 깨끗하며 원색에 가까운 것을 채도가 높다고 표현한다.
◆ 0%에서 100%의 비율로 표현되며, 0%에 가까울수록 무채색, 100%에 가까울수록 가장 선명한(순수한)색이 된다.
    ▷ OpenCV에서는 0 ~ 255의 범위로 표현된다.
◆ 명도(Value)는 색의 밝고 어두운 정도를 의미한다.
    ▷ 명도가 높을수록 색상이 밝아지며, 명도가 낮을수록 색상이 어두워진다.
    ▷ 0%에서 100%의 비율로 표현되며, 0%에 가까울수록 검은색, 100%에 가까울수록 가장 맑은색이 된다.
    ▷ OpenCV에서는 0 ~ 255의 범위로 표현됩니다.
----< 예제 : HSV01.py  >-------------------------------------------------------------------
src = cv2.imread("Image/tomato.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)
hsv = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2HSV)
h, s, v = cv2.split(hsv)
cv2.imshow("h", h)
cv2.imshow("s", s)
cv2.imshow("v", v)
▶ hsv = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    : 색상 공간 변환 함수(cv2.cvtcolor)로 이미지의 색상 공간을 BGR에서 HSV로 변경한다.
      - 각각의 채널로 분리하기 위해서 채널 분리 함수(cv2.split)를 적용한다.
▶ mv = cv2.threshold(src)는 입력 이미지(src)의 채널을 분리하여 배열(mv)의 형태로 반환한다.
----< 예제 : HSV02.py  >-------------------------------------------------------------------
h = cv2.inRange(h, 8, 20)
orange = cv2.bitwise_and(hsv, hsv, mask = h)
orange = cv2.cvtColor(orange, cv2.COLOR_HSV2BGR)
cv2.imshow("orange", orange)
▶ h = cv2.inRange(h, 8, 20)
    : Hue의 범위를 조정하여 특정 색상의 범위만 출력할 수 있다.
      - 배열 요소의 범위 설정 함수(cv2.inRange)로 입력된 배열의 특정 범위 영역만 추출할 수 있다.
< dst = cv2.inRange(src, lowerb, upperb)  >
  : 입력 이미지(src)의 낮은 범위(lowerb)에서 높은 범위(upperb) 사이의 요소를 추출한다.
  ◎ 주황색은 약 8 ~ 20 범위를 갖는다.
      -> 이후, 해당 추출한 영역을 마스크로 사용해 이미지 위에 덧씌워 해당 부분만 출력한다.
  ◎ 비트 연산 AND(cv2.bitwise_and)로 간단하게 마스크를 덧씌울 수 있다.
< dst = cv2.bitwise_and(src1, src2, mask)  >
  : 입력 이미지1(src1)과 입력 이미지2(src2)의 픽셀의 이진값이 동일한 영역만 AND 연산하여 반환한다.
    - 마스크 영역이 존재한다면 마스크 영역만 AND 연산을 진행한다.
    - 특정 영역(마스크)의 AND 연산이 완료됐다면 다시 HSV 색상 공간에서 BGR 색상 공간으로 변경한다.
