【OpenCV】 가장자리(Edge)
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-16 21:40 조회133회 댓글0건
< *  가장자리(Edge) * >
◆ 가장자리(Edge)는 가장 바깥 부분의 둘레를 의미하며, 객체의 테두리로 볼 수 있다.
◆ 이미지 상에서 가장자리는 전경(Foreground)과 배경(Background)이 구분되는 지점이며,
    전경과 배경 사이에서 밝기가 큰 폭으로 변하는 지점이 객체의 가장자리가 된다.
◆ 가장자리는 픽셀의 밝기가 급격하게 변하는 부분으로 간주할 수 있다.
◆ 가장자리를 찾기 위해 미분(Derivative)과 기울기(Gradient) 연산을 수행하며,
    이미지 상에서 픽셀의 밝기 변화율이 높은 경계선을 찾는다.
----< 예제 : Edge.py  >-------------------------------------------------------------------
src = cv2.imread("Image/wheat.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)
sobel = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_8U, 1, 0, 3)
laplacian = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_8U, ksize=3)
canny = cv2.Canny(src, 100, 255)
cv2.imshow("sobel", sobel)
cv2.imshow("laplacian", laplacian)
cv2.imshow("canny", canny)
▶ sobel = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_8U, 1, 0, 3)
    : 소벨 함수(cv2.Sobel)로 입력 이미지에서 가장자리를 검출할 수 있다.
      - 미분 값을 구할 때 가장 많이 사용되는 연산자이며, 인접한 픽셀들의 차이로 기울기(Gradient)의 크기를 구한다.
        이때 인접한 픽셀들의 기울기를 계산하기 위해 컨벌루션 연산을 수행한다.
< dst = cv2.Sobel(src, ddepth, dx, dy, ksize, scale, delta, borderType) >
  :  입력 이미지(src)에 출력 이미지 정밀도(ddepth)를 설정하고,
      dx(X 방향 미분 차수), dy(Y 방향 미분 차수), 커널 크기(ksize), 비율(scale), 오프셋(delta),
      테두리 외삽법(borderType)을 설정하여 결과 이미지(dst)를 반환한다.
    ◎ 출력 이미지 정밀도는 반환되는 결과 이미지의 정밀도를 설정한다.
    ◎  X 방향 미분 차수는 이미지에서 X 방향으로 미분할 차수를 설정한다.
    ◎  Y 방향 미분 차수는 이미지에서 Y 방향으로 미분할 차수를 설정한다.
    ◎  커널 크기는 소벨 마스크의 크기를 설정합니다. 1, 3, 5, 7 등의 홀수 값을 사용하며,
        최대 31까지 설정할 수 있다.
    ◎  비율과 오프셋은 출력 이미지를 반환하기 전에 적용되며,
        주로 시각적으로 확인하기 위해 사용한다.
    ◎ 픽셀 외삽법은 이미지 가장자리 부분의 처리 방식을 설정한다.
▶ laplacian = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_8U, ksize=3) >
  : 라플라시안 함수(cv2.Laplacian)로 입력 이미지에서 가장자리를 검출할 수 있다.
    - 라플라시안은 2차 미분의 형태로 가장자리가 밝은 부분에서 발생한 것인지, 어두운 부분에서 발생한 것인지 알 수 있다.
    - 2차 미분 방식은 X 축과 Y 축을 따라 2차 미분한 합을 의미합니다.
< dst = cv2.laplacian(src, ddepth, ksize, scale, delta, borderType) >
    커널 크기(ksize), 비율(scale), 오프셋(delta), 테두리 외삽법(borderType)을
    ◎ 커널 크기는 라플라시안 필터의 크기를 설정합니다. 커널의 값이 1일 경우, 중심값이 -4인 3 x 3 Aperture Size를 사용한다.
    ◎ 비율과 오프셋은 출력 이미지를 반환하기 전에 적용되며, 주로 시각적으로 확인하기 위해 사용한다.
▶ canny = cv2.Canny(src, 100, 255)
    : 캐니 함수(cv2.Canny)로 입력 이미지에서 가장자리를 검출할 수 있다.
      - 캐니 엣지는 라플라스 필터 방식을 개선한 방식으로 x와 y에 대해
        1차 미분을 계산한 다음 네 방향으로 미분합니다.
      - 네 방향으로 미분한 결과로 극댓값을 갖는 지점들이 가장자리가 된다.
      - 앞서 설명한 가장자리 검출기보다 성능이 월등히 좋으며 노이즈에 민감하지 않아
        강한 가장자리를 검출하는 데 목적을 둔 알고리즘이다.
< dst = cv2.Canny(src, threshold1, threshold2, apertureSize, L2gradient)  >
  : 입력 이미지(src)를 하위 임곗값(threshold1), 상위 임곗값(threshold2),
    소벨 연산자 마스크 크기(apertureSize), L2 그레이디언트(L2gradient)을
    ◎ 하위 임곗값과 상위 임곗값으로 픽셀이 갖는 최솟값과 최댓값을 설정해 검출을 진행한다.
    ◎ 픽셀이 상위 임곗값보다 큰 기울기를 가지면 픽셀을 가장자리로 간주하고,
        하위 임곗값보다 낮은 경우 가장자리로 고려하지 않는다.
    ◎ 소벨 연산자 마스크 크기는 소벨 연산을 활용하므로, 소벨 마스크의 크기를 설정한다.
    ◎ L2 그레이디언트는 L2-norm으로 방향성 그레이디언트를 정확하게 계산할지,
        정확성은 떨어지지만 속도가 더 빠른 L1-norm으로 계산할지를 선택한다.
