【OpenCV】 비디오 출력
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-16 00:34 조회172회 댓글0건
【OpenCV】 비디오 출력
◆ 동영상 파일에서 순차적으로 프레임을 읽어 이미지의 형태로 출력한다.
◆ 동영상 파일을 읽으려면 동영상을 읽을 수 있는 코덱 라이브러리가 설치되어 있어야 한다.
◆ OpenCV는 FFmpeg를 지원하므로 *.avi나 *.mp4 등 다양한 형식의 동영상 파일을 손쉽게 읽을 수 있다.
◆ 이미지 파일 중, GIF 확장자는 프레임이 존재하므로, 동영상 파일을 읽는 방법과 동일하게 처리한다.
---<< 함수 >>---------------------------------------------------------
● capture = cv2.VideoCapture(fileName)
  파일 경로(fileName)의 동영상 파일을 불러온다.
◆ VideoCapture 메서드
        capture.isOpened()          동영상 파일 열기 성공 여부 확인
        capture.open(filename)      동영상 파일 열기
        capture.set(propid, value)    동영상 속성 설정
        capture.get(propid)          동영상 속성 반환
        capture.release()              동영상 파일을 닫고 메모리 해제
● capture.set(propid, value)
    : 웹캠이나 동영상 파일의 속성(해상도, FPS 등)을 설정하는 데 사용
      상수 (Property ID)                             내용                                          비고
cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH          프레임의 너비                                  -
cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT        프레임의 높이                                    -
cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT        총 프레임 수                                       -
cv2.CAP_PROP_FPS                              프레임 속도                                      -
cv2.CAP_PROP_FOURCC                      코덱 코드                                          -
cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS            이미지 밝기                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_CONTRAST              이미지 대비                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_SATURATION            이미지 채도                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_HUE                          이미지 색상                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_GAIN                        이미지 게인                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_EXPOSURE              이미지 노출                                  카메라만 해당
cv2.CAP_PROP_POS_MSEC              프레임 재생 시간                              ms 반환
cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES            현재 프레임                                 프레임의 총 개수 미만
CAP_PROP_POS_AVI_RATIO              비디오 파일 상대 위치                   0 = 시작, 1 = 끝
---< 예제 : Video_Read.py >--------------------------------------------
capture = cv2.VideoCapture("Image/Star.mp4")
while cv2.waitKey(33) < 0:
    if capture.get(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES) == capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT):
        capture.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 0)
    ret, frame = capture.read()
    cv2.imshow("VideoFrame", frame)
capture.release()
◆ if(capture.get(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES) == capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)):
  ▶ 비디오 속성 반환 메서드(capture.get)로 비디오의 속성을 반환한다.
  ▶ 비디오의 정보 중, 동영상의 현재 프레임 수(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES)와
      동영상의 총 프레임 수(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)를 받아온다.
  ▶ if 문을 이용하여 동영상의 현재 프레임 수와 동영상의 총 프레임 수를 비교한다.
      - 현재 프레임의 수가 총 프레임 수가 같다면, 현재 재생되고 있는 프레임은 가장 마지막이 된다.
      - 마지막 프레임은 동영상이 종료되는 시점이 되므로,
        비디오 속성 설정 메서드(capture.get)로 동영상의 현재 프레임을 초기화한다.
  ▶ 동영상 파일 읽기 메서드(capture.open)를 이용하여 다시 동영상 파일을 불러올 수도 있다.
