[라즈베리파이4]에 최신 버전 wiringpi 설치
작성자 임베디드코리아 작성일25-12-07 01:04 조회623회 댓글0건
Raspberry Pi에서 GPIO를 쉽게 사용하기 위해서 WiringPi 라이브러리를 이용한다.
라즈베리파이 4b 같은 경우에는 최신버전 wiringpi가 필요하다.
1 최신버전을 설치하기 전에 기존의 wiringpi를 제거한다.
  $ sudo apt purge wiringpi
  $ hash -r
2. 디렉터리를 생성하고, 접근한다.
  $ mkdir  WORK
  $ cd  WORK
3. 다운로드하면, WiringPi 디렉토리가 생성된다.
  $ git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi.git
4. 생선된 디렉토리에 접근하고 빌드하여 설치한다.
  $ cd WiringPi
  $ git pull origin
  ------------_구 버전 수정 ----------------
  >>> 요즘은 안함 <<<<
$ vi wiringPi/wiringPi.c
---<768, 769  Line을 주석처리 한다.>----
768  // if  (strncmp  (line, "Hardware,  0)  !=0)
769  //  piGpioLayout0ops  ("No  \"Hardware\"  line") ;
$ sudo  ./build
All Done.
NOTE: To compile programs with wiringPi, you need to add:
    -lwiringPi
  to your compile line(s) To use the Gertboard, MaxDetect, etc.
  code (the devLib), you need to also add:
    -lwiringPiDev
  to your compile line(s).
5.  설치 확인을 한다
  $ gpio -v
gpio version: 3.16
Copyright (c) 2012-2025 Gordon Henderson and contributors
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
Hardware details:
  Type: Pi 4B, Revision: 04, Memory: 4096MB, Maker: Sony UK
System details:
  * Device tree present.
      Model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
  * Supports full  user-level GPIO access via memory.
  * Supports basic user-level GPIO access via /dev/gpiomem.
  * Supports basic user-level GPIO access via /dev/gpiochip (slow).
  $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 |    |    |    3.3v |      |  |  1 || 2  |  |      | 5v      |    |    |
 |  2 |  8 |  SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |  |      | 5v      |    |    |
 |  3 |  9 |  SCL.1 | ALT0 | 0 |  5 || 6  |  |      | 0v      |    |    |
 |  4 |  7 | GPIO. 7 |  IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT5 | TxD    | 15  | 14  |
 |    |    |      0v |      |  |  9 || 10 | 1 | ALT5 | RxD    | 16  | 15  |
 |  17 |  0 | GPIO. 0 |  IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN  | GPIO. 1 | 1  | 18  |
 |  27 |  2 | GPIO. 2 |  IN | 0 | 13 || 14 |  |      | 0v      |    |    |
 |  22 |  3 | GPIO. 3 |  IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN  | GPIO. 4 | 4  | 23  |
 |    |    |    3.3v |      |  | 17 || 18 | 0 | IN  | GPIO. 5 | 5  | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |  |      | 0v      |    |    |
 |  9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN  | GPIO. 6 | 6  | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT  | CE0    | 10  | 8  |
 |    |    |      0v |      |  | 25 || 26 | 1 | OUT  | CE1    | 11  | 7  |
 |  0 |  30 |  SDA.0 |  IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN  | SCL.0  | 31  | 1  |
 |  5 |  21 | GPIO.21 |  IN | 1 | 29 || 30 |  |      | 0v      |    |    |
 |  6 |  22 | GPIO.22 |  IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN  | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |  IN | 0 | 33 || 34 |  |      | 0v      |    |    |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |  IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN  | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |  IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN  | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |    |    |      0v |      |  | 39 || 40 | 0 | IN  | GPIO.29 | 29  | 21  |
